Съвет относно покупка на 159
  • Привет на всички,
    Тази събота мисля да ходя до Враца и да гледам следния автомобил:https://www.cars.bg/offer/c2777789
    Даже мислех да помоля, ако има колега от форума в билзост да погледнем заедно или да препоръча сервиз, честно казано не разбирам много от коли(
    Все пак, ако някой я е гледал вече, моля да сподели
    • Първоначално публикувано от joreto82 Покажи съобщение
      Привет на всички,
      Жоре, вземи някой, който е карал такава Алфа...иначе има голяма вероятност да се наиграеш, а и цената не е малка.....
      така по снимките нищо не мога да ти кажа....освен, че задната чистачка май е сдала багажа.....
      Модератора ни в форума Тонов на раздел 156...е на близко там, от гр.Мездра...опитай се да се свържеш с него.....той има добри познания....а и знае някой от града, който кара 159....
      Късмет....
      • Цената не е малка, а и приготви още 2-3к поне* за обслужване. /300лв еко такса 60лв регистрация. данък към 300лв гражданска 200/
        Клапи, Егр, ремъци ролки, масла, каквото още излезе
        За мен това е доста скъпо возило ..
        Успех.
        Пробвай всички системи до една .. чистачки/фарове/прозорци/ всякакви такива.
        Вземи си лаптоп с кабел и multiecuscan да провериш за грешки, просветни от теста всички лампи на таблото .. да не е спряна някоя физически.
        Пробвай климатроника добре, услушвай се за шумове/ като виене и стържене.
        Пробвай и ключа механичният в дистанционното, дали работи в ключалката и ербега.
        Провери "последна регенерация на DPF и другите параметри край него" и "Километраж послена смяна на DPF"
        Брояч обслужвания на маслото.
        (това може да те насочи на какви км е колата)
        Корекция на дюзи, налягане помпа, клатене на обороти.
        Трябва да не се чува абсл. нищо в купето. никакви хлопане/тракане/скърцане/виене/стържене/вибрации/чаткане и тн.
        • Ако колата е читава,цената е долу горе нормална,все пак е почти 2011год.Пък и да не забравяме,че това е Враца,може и 1к надолу да свалиш.
          alfa 159 1,8 mpi/lpg
          • Трябва да не се чува абсл. нищо в купето. никакви хлопане/тракане/скърцане/виене/стържене/вибрации/чаткане и тн.
            Такава кола трябва да я търси в магазина
            Alfa Romeo 156 1.8 ех
            Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM
            • Както Бобби отбеляза, може би задната чистачка е заминала, поне по снимките така изглежда, също по снимките и скоростният лост не изглежда много добре, не че това е показател де..
              Благодаря на flipz за съветите.
              За съжаление нямам кабел и едва ли ще имам компютър с мен, и за това проучвам за сервиз или човек, който разбира в района Събота ще се види положението..
              Благодаря за мненията…
              • Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщение
                Моята, ако я видиш също има луфт м/у бронята и калниците в предната им част защото първия ден, когато я взех не бях свикнал с дългата предница и подпрях леко едно декоративно дръвче в двора ама баш централно и бронята леко се изметна от тогава, но достатъчно за да ми отвори леко луфт...та мисълта ми е, че при мен има лек луфт, но не защото е правена от челен удар а защото лееееко подпрях дръвчето Но по автокъщите нз как е
                Тва е бял кахър,ама като видиш луфт между капака и калника,или между частта от стопа на багажника и тази на калника,мисля е ясно. Моят ужас е,че колкото повече се заглеждам,толкова повече установявам,че 80+% по автокъщите е удряно и правено.дизел пак се намират, ама аз искам бензин и там и без тва са 3 бройки общо в продажба
                • Бях в същото положение краят на Февруари, просто нямаше автомобили. Повечето още от обявата те отказват, а за 1 екземпляр не можеш да пътуваш 700км. само за оглед.
                  Докато пътувахме за една авто къща по обява .. в движение видях една алфа с много контрастен цвят, почти скрита зад реаклама. Спряхме .. огледахме, тествахме .. комп диагностика .. и я купих
                  Та не се надявай само на обяси ако си от София, тръгвай и обикаляй ..
                  ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
                  Братле .. не знам какво купувате, какво гледате и тн.
                  Сменил съм само тампони на един горен носач по окачването.
                  Като купуваш кола за 10к трябва всичко да и е стегнато .. иначе пътя.
                  Първоначално публикувано от corvette Покажи съобщение
                  • Общо взето я огледай отдолу преди да правиш каквото и да е друго ! В момента, в който се приближиш до колата направо лягай отдолу .. На Врачани стоката им е предимно австрийска .. На десния праг на снимките при предния калник - най-отпред долу в ъгъла се вижда нещо, което мен не ме кефи ич .. дано да е мръсотия ..
                    • А бре сега е добре. Преди 3 години и половина имаше между 8 и 12 автомобила на пазара в БГ, като от тях две ставаха.
                      Сега изборът е доста по голям...
                      При 159- ките съм виждал че слабото им място е задна лява врата в долния и заден край при извивката и непосредствено прага/калника отсреща й които неясно защо ръждясват точно в частта си един срещу други по краищата им.
                      Може да е пропуск за определена партида...
                      • Мнения
                        Здравейте на всички!
                        Кажете за тази какво мислите!?
                        https://m.cars.bg/carview.php?id=2707926
                        • Ми по снимки запазена изглежда, даже доста.
                          Ако и описанието е вярно, че е обслужена и е втори собственик, значи колата е идеална...
                          Само ме притеснява с тоя мотор как ще се движи... Но пък поне ще си сигурен че никога не е гълтала вихрови клапи, щото няма. И може да се ремапне за по-адекватна динамика...
                          156 2.0TS
                          • Знам,че ще е тромава ,но търся здравината повече от динамиката.До колкото разбрах от всичко прочетено за 159 - те,този двигател е най-здравия.
                            • Maй е така, да.
                              Въпреки че и за бензиновите не съм чел да имат някакви хронични проблеми.
                              156 2.0TS
                              • Нямат, страхотни са всичките до един. Здрави като чук без дръжка. От 1.8 та чак до 3.2.
